OTA TRP/TIS, 吞吐量,RF传导指标
1、射频传导测试包含:Tx power、Receive sensitivity、EVM、Frequency error、载波抑制等;
2、射频OTA(active)测试包含:TRP、NHPRP、UHRP、LHRP、TIS、NHPIS等;
3、吞吐量测试;
4、Wi-Fi与蓝牙共存性能测试;
5、Wi-Fi同频与邻频干扰测试;
1、射频传导测试:
Wi-Fi协议(Wi-Fi 1~6)指标测试,分为信令模式和非信令模式。用于综合量化评估模组硬件PCB layout、电路设计、射频用料、射频校准、产测等环节,追溯对应问题。
2、射频OTA测试:
系统级测试指标,信令测试模式。通过空口方式模拟在真实环境中的Wi-Fi信号传输场景,量化评估芯片射频收发算法、功率控制、信号接收动态调整、模组硬件设计、射频校准、天线设计等各重因素对无线性能的影响。
3、吞吐量测试:
性能测试指标,可通过空口、传导直连两种不同方式模拟在真实环境中的Wi-Fi信号传输场景,量化评估模组在Wi-Fi信号极强、较强、较弱、极弱状态下使用Wi-Fi网络时的极限数据吞吐能力。
4、Wi-Fi与蓝牙共存性能测试:
性能测试指标,可通过OTA、吞吐量两种测量方法模拟Wi-Fi与蓝牙同时使用的场景,量化评估芯片Wi-Fi与蓝牙两种时分系统共存处理机制优劣,适用于芯片选型、模组选型、性能对比类测试;
5、Wi-Fi同频与邻频干扰测试:
性能测试指标,用于量化评估待测物的Wi-Fi同频、邻频抗干扰能力。
1、射频传导测试
a. 确认产品支持的Wi-Fi协议类型、带宽、及信道;
b. 确保产品软件功能正常,信令模式/非信令模式均可,建议使用信令模式;
c. 对多射频链路产品,需明确待验证的射频链路端口,无antenna端口产品需提供馈电连接方式;
d. 明确产品硬件版本及软件版本信息,方便后续追溯;
e. 确认具体测试模式(含协议版本、带宽、速率、信道)及指标,填写《检测申请表》;
2、射频OTA(active)测试
b. 提供待测产品尺寸大小及重量大小;同时确保样品硬件功能正常、软件可支持Wi-Fi信令模式;
c. 设置连接射频仪表所需账号、密码,SSID:CMW-AP;Password:12345678;
d. 明确待测产品工作状态:如是否开启蓝牙、关闭Wi-Fi低功耗模式等,以免影响测试结果;
e. 明确待测产品的硬件、软件版本,方便追溯数据;
f. 确认具体测试模式(含协议版本、带宽、速率、信道)及指标,填写《检测申请表》;
3、吞吐量测试
b. 确保产品可安装吞吐量测试所需工具;
c. 进行空口、传导直连吞吐量测试方式确认,选择其一;
d. 确认具体测试模式(含协议版本、带宽、速率、信道)、外加衰减值、角度等信息,并填写检测申请表;
4、Wi-Fi与蓝牙共存性能测试;
a. 确认产品蓝牙状态正常开启;
b. 进行射频OTA、吞吐量测试方法选择,二者选一即可;如选择OTA方法验证,样机准备与2《射频OTA测试》相同,如选择吞吐量测试方式,则与3《吞吐量测试》相同;
5、Wi-Fi同频与邻频干扰测试;
样机准备方式与3《吞吐量测试》相同;
